Giriş
Ce guide concerne les mixeurs Bosch de la série Ergomixx. Il indique les trucs de démontage. Il identifie aussi une panne électronique rencontrée par divers utilisateurs.
Neye ihtiyacın var
Le bouton de vitesse peut être extrait en le tirant après l'avoir placé sur la position 3 (à vérifier car nous l'avons cassé sans savoir).
Les deux premières vis sont maintenant accessibles.
Les 2 autres vis sont dissimulées sous un capot en plastique au bas du bloc moteur.
Dans notre cas, c'est le micro interrupteur thermique qui était grillé, i.e. le composant blanc où est inscrit « Y51 H 120C ».
Première solution, démonter le micro interrupteur, puis mettre un schunt à sa place (un petit bout de fil). Inconvénient : perte de la protection thermique pour ce mixeur à "marche de courte durée".
Deuxième solution, remplacer le micro interrupteur thermique (c'est mieux) par un composant équivalent c.à.d. probablement un déclenchement à 120 °C et courant max. de 5 A.
Merci à Darr et au site http://elwo.ru/forum/34-1408-1 pour la photo et pour nous avoir mis sur la bonne piste.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3 Yorum
Avant tout Merci beaucoup pour ce tutoriel!
Il m’a vraiment bien servi.
Je confirme que la bonne position, pour retirer le bouton du régulateur de vitesse, est 2 ( et non 3 ).
Il faut malgré tout le retirer délicatement ( j’ai aussi cassé pour avoir tiré trop fort )
Cordialement
Lionel
Merci pour la procédure d'ouverture, mais malheureusement trop courte! Il faudrait y ajouter les 4 zones d'appui (2 par coté de jonction) pour savoir ou pousser exactement afin de libérer les verrouillages d'emboitement. J'ai pris énormément de temps pour ces zones et en douceur, j'ai réussi a libérer ces 2 pattes pour permettre l'ouverture dans la zone centrale du moteur. Personnellement c'était un fil d'alimentation cassé juste à la fin de la gaine de maintien en sortie d'appareil. panne classique si on enroule trop court le fil autour du mixeur.
Bref au total 3h pour réparer ce fil d'alimentation. (raccourci juste à la cassure)
Merci pour votre tuto
Bonjour @ghislaindufrane C'est un plaisir d'entendre que vous avez réussi à réparer votre mixeur ! Félicitations et merci également pour le précieux retour. iFixit étant un wiki, je vous invite à mettre à jour le tutoriel pour que les suivants puissent réparer encore plus facilement. La communauté vous sera infiniment reconnaissante !
