Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Impressa A9 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9, Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 1, 2 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9, Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 1, 2 resimden 2.
    • Cette machine sort de la caféine à l'appui d'un bouton écran. Voici quelques faits marquants en direct du Jura :
    • Écran tactile
    • Douze cafés de spécialité
    • Broyeur haute performance
    • Double écoulement à hauteur réglable à technologie 'mousse fine'
  2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 2, 2 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 2, 2 resimden 2.
    • Commençons par le début —avant de creuser plus profond, nous nous attaquons aux pièces basiques "remplaçables par l'utilisateur".
    • Enlever le bac d'égouttage à l'avant, et le réservoir d'eau à l'arrière, c'est du gâteau.
    • Cette étape peut probablement être réalisée à moitié endormi, avant même de prendre votre première tasse du matin.
  3. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 3, 3 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 3, 3 resimden 2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 3, 3 resimden 3.
    • Prochaine étape, nous retirons la plaque de couverture en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et nous voilà dans le pétrin...
    • Cette vis à tête ovale n'est pas unique mais c'est une rareté, c'est sûr. Nous avons fouillé dans nos jeux d'embouts 64 Bit Kit et Macro Bit Kit avant de trouver le bon embout oval dans notre Universal Bit Kit. Si vous avez uniquement besoin de l'embout oval, vous le trouverez ici.
    • Nous étions préparés pour un tel obstacle cette fois-ci, mais trouver des vis de sécurité, c'est toujours frustrant (quand une simple cruciforme pourrait faire le travail).
    • Une fois la vis de sécurité retirée, nous glissons le loquet de verrouillage du panneau latéral vers le haut et poursuivons.
  4. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 4, 2 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 4, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Jimmy
    $7.95
    Satın Al
    • Même après avoir relâché le loquet, les panneaux latéraux ne veulent pas bouger, alors nous tournons notre attention vers le dessus du boîtier pour plus d'indices.
    • Notre Jimmy fin et robuste est très utile pour manipuler le mécanisme sur les deux côtés en dessous du couvercle.
  5. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 5, 3 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 5, 3 resimden 2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 5, 3 resimden 3.
    • Comme un petit intermezzo, nous jetons un coup d'œil à l'écran, qui semble avoir une sorte de prise de communication pour extraire des informations en cas de panne.
    • Nous le retournons, dévissons les petites vis cruciformes et découvrons le cerveau de ce bel exemple de technologie du café moderne :
    • Microcontrôleur
    • Mémoire flash 128 Mbit multi série I/O Macronix MX25U12835F
    • Circuit intégré régulateur de tension à fonctions augmentation/réduction/inversion MC34063A
    • Oscillateur
  6. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 6, 3 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 6, 3 resimden 2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 6, 3 resimden 3.
    • Maintenant, il n'y a plus qu'à saisir la machine, déclencher le loquet du dessus, relâcher le crochet du desssous, puis faire glisser le panneau latéral en arrière. N'est-ce pas ?
    • Malgré nos efforts à appuyer, à tirer, à pousser, à faire la ronde et à tourner dans tous les sens, le panneau refuse de bouger.
    • Nous n'avons plus beaucoup de choix, nous sortons l'artillerie pour trouver notre chemin vers l'intérieur.
    • En appliquant la bonne dose de chaleur et de fermeté, nous arrivons finalement à retirer le panneau vitré de la machine.
  7. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 7, 3 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 7, 3 resimden 2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 7, 3 resimden 3.
    • Finalement, sans le panneau vitré pour embrouiller le système de clips, nous pouvons voir exactement où centrer nos efforts.
    • La deuxième fois, nos efforts à quatre mains ont payé et....et voilà, le panneau latéral s'est détaché.
    • Plus de drame au séchoir sur l'autre côté. Nous pouvons sans problème ajouter cette compétence à la liste de celles que nous maîtrisons.
  8. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 8, 3 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 8, 3 resimden 2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 8, 3 resimden 3.
    • Après ce vaudeville, quelle joie que de retrouver une poignée de vis Torx qui tiennent en place l'infuseur sur la gauche de la machine.
  9. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 9, 3 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 9, 3 resimden 2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 9, 3 resimden 3.
    • Après avoir trouvé le cerveau derrière l'écran, c'est le cœur de la machine que nous découvrons maintenant, celui qui alimente chacun des composants.
    • Enlever ces connecteurs colorés et les trois vis Torx nous permet d'accéder à cette jonction.
    • Remettre ces connecteurs dans le bon ordre sera un défi, alors nous avons pris une photo de référence.
  10. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 10, 3 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 10, 3 resimden 2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 10, 3 resimden 3.
    • Prochaine étape, nous nous concentrons sur la pompe. Après avoir ouvert le collier métallique, nous avons débranché le tuyau qui part de la pompe vers le thermobloc.
    • Le tube en dessous peut être retiré simplement à la main en retirant la pièce.
  11. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 11, 3 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 11, 3 resimden 2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 11, 3 resimden 3.
    • Nous continuons dans la foulée et retirons le cache du thermobloc. Il est maintenu par des petits clips en plastique.
    • Vous pouvez retirer le thermobloc en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce petit nautilus n'a pas besoin de vis !
  12. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 12, 3 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 12, 3 resimden 2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 12, 3 resimden 3.
    • Avant de sortir le broyeur, nous jetons un coup d'œil de l'autre côté de la machine.
    • Sur ce côté, nous retirons le réservoir à café prémoulu ainsi que l'entonnoir de remplissage.
  13. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 13, 2 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 13, 2 resimden 2.
    • Nous trouvons alors un petit cadre en plastique qui doit être poussé vers le haut pour libérer le broyeur.
  14. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 14, 3 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 14, 3 resimden 2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 14, 3 resimden 3.
    • De retour du côté bien rempli de la machine, nous retirons une petite broche et trois vis Torx afin de libérer le broyeur.
  15. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 15, 2 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 15, 2 resimden 2.
    • Le moteur à engrenage et son encodeur sont maintenus par deux vis Torx seulement.
  16. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 16, 2 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 16, 2 resimden 2.
    • Le connecteur du moteur de drainage est facile à débrancher. Encore deux de ces vis Torx bien connues et le moteur est libre.
  17. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 17, 3 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 17, 3 resimden 2. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 17, 3 resimden 3.
    • Il est un peu plus difficile d'enlever la soupape céramique. Il faut retirer deux petits tubes ainsi que deux vis situées en bas et venir à bout de quelques encoches pour pouvoir finalement la sortir.
  18. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 18, 2 resimden 1. Démontage de la machine à café Jura Impressa A9: adım 18, 2 resimden 2.
    • Une fois le gros des modules ainsi étalé sur notre table de démontage, il ne reste plus que quelques tubes et quelques tuyaux. Nous avons mérité une bonne tasse de café et l'Impressa A9 a droit à un score de réparabilité de 7 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer) :
    • La machine à café est faite de composants modulaires qui peuvent être démontés séparément. A l'intérieur, il n'y a que des vis standard Torx.
    • Il n'y a pas d'adhésif ou de clips à l'intérieur de la machine. Pourtant, les panneaux latéraux avec leurs petits crochets cachés derrière le verre représentent un réel défi (même les techniciens autorisés pourraient rencontrer des difficultés à cette étape).
    • La vis à tête ovale située derrière le logo est une vis propriétaire de trop. Son seul but est d'empêcher l'accès à la machine.
    • Il n'y a aucune documentation officielle concernant la réparation des composants internes.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en fr
85%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Tobias Isakeit
117.426 İtibar
188 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
322 Üyeler
2.528 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
I agree that its an oscillator / clock. The X1 screen printed on the PCB next to the item outlined in green, usually denotes X for Xtal (Crystal)
Geo - Yanıt
Thanks, we fixed it!
Jasper Fleischhauer -
Amazing work, but I have the Jura ena9 model. Is it a similar rigmarole?
Helen Price - Yanıt
Vielen Dank für die sehr schöne und detailierte Beschreibung. Sie hat mit heute sehr dabei geholfen, die Brüheinheit auszubauen und zu reinigen.Im Wesentlichen, ihr überhaupt durch die Seitenwände 'auf die Pelle zu rücken'. Hätte ich ohne die Anleitung wohl nicht geschafft bzw. gewagt!!!
Bernd Gröhbühl - Yanıt
Hallo Bernd,
freut uns zu hören, dass dir der Teardown helfen konnte.
Tobias Isakeit -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 79
Son 30 gün: 409
Her zaman: 62,743
