Giriş
Réveillez-vous ! Nous allons démonter la Jura Impressa A9 —la machine primée pour votre tasse de café préférée.
Quoi de plus ennuyeux que d'arriver au bureau, se réjouir d'un bon double latte macchiato et puis de constater que la machine ne moud pas, n'infuse pas ou échoue à faire mousser le lait ? Il est temps de rassembler vos dernières réserves de caféine et de réparer cette source de vivacité d'esprit. Il est temps pour le démontage !
C'est quoi le buzz ? Découvrez-le en nous suivant sur Facebook Facebook, et assurez-vous de nous tenir au courant en partageant "vos" dernières histoires de réparation sur Instagram et Twitter !
Neye ihtiyacın var
Cette machine sort de la caféine à l'appui d'un
boutonécran. Voici quelques faits marquants en direct du Jura : -
Écran tactile
Douze cafés de spécialité
Broyeur haute performance
Double écoulement à hauteur réglable à technologie 'mousse fine'
Prochaine étape, nous retirons la plaque de couverture en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et nous voilà dans le pétrin...
Cette vis à tête ovale n'est pas unique mais c'est une rareté, c'est sûr. Nous avons fouillé dans nos jeux d'embouts 64 Bit Kit et Macro Bit Kit avant de trouver le bon embout oval dans notre Universal Bit Kit. Si vous avez uniquement besoin de l'embout oval, vous le trouverez ici.
Une fois la vis de sécurité retirée, nous glissons le loquet de verrouillage du panneau latéral vers le haut et poursuivons.
I have A9 P.E.P. The Jura cover plate is flush. I can’ t grasp it enough (even with rubber gloves) to twist it. Afraid it will break if I pry it. How do I proceed?
Use two strips of sticky tape, align horizontally. Stick one at location of 12 o'clock on the face of Jura cover, and another one at 6 o'clock, in a way that you have extra length on each strips to pull the strips horizontally to spin the Jura cover counterclockwise.
Just one pull and the cover is released.
Will C -
There are very small slots located in the outermost ring of the Jura logo. You can put an electronics-sized flat head screwdriver into the slot hole and use that for leverage to rotate counterclockwise. Then, after removing the oval screw with an oval bit key, pull very firmly upwards on the horizontal plastic ledge inside the revealed plastic circle to “unlock” this back clip.
Bu adımda kullanılan alet:Jimmy$7.95
Même après avoir relâché le loquet, les panneaux latéraux ne veulent pas bouger, alors nous tournons notre attention vers le dessus du boîtier pour plus d'indices.
Notre Jimmy fin et robuste est très utile pour manipuler le mécanisme sur les deux côtés en dessous du couvercle.
If you just plan on doing a repair inside, you need access to the screws hidden by this panel, but you do not have to remove the electronics.
To release the right side I slipped a thin screw driver in where the picture shows the jimmy, and pressed a release toward the middle. Then I repeated for the left side. After both sides are released slide the panel rearward to lift it up.
Comme un petit intermezzo, nous jetons un coup d'œil à l'écran, qui semble avoir une sorte de prise de communication pour extraire des informations en cas de panne.
Nous le retournons, dévissons les petites vis cruciformes et découvrons le cerveau de ce bel exemple de technologie du café moderne :
Microcontrôleur
Mémoire flash 128 Mbit multi série I/O Macronix MX25U12835F
Circuit intégré régulateur de tension à fonctions augmentation/réduction/inversion MC34063A
Oscillateur
Microphone? Are you sure it's a microphone? Looks like oscillator to me.
Thanks, we fixed it!
The microcontroller inside is a Renesas R5S72660W144FP#V0 I bet -- this is based on a SH2A SuperH RISC core. Bit of an oddball part, but it certainly has more than enough heft for controlling a coffee machine. Product folder: https://www.renesas.com/en-us/products/m...
Maintenant, il n'y a plus qu'à saisir la machine, déclencher le loquet du dessus, relâcher le crochet du desssous, puis faire glisser le panneau latéral en arrière. N'est-ce pas ?
Nous n'avons plus beaucoup de choix, nous sortons l'artillerie pour trouver notre chemin vers l'intérieur.
En appliquant la bonne dose de chaleur et de fermeté, nous arrivons finalement à retirer le panneau vitré de la machine.
Which way should I be pulling? Got this far but this panel will not come off
This teardown is not a guide (just to clear things up ;) That being said, pulling towards the back will release the side. Take a look at the next step to get an idea of the procedure. It is not easy but with four hands a some patience I think you can do it. If this won’t work, you might want to try the same way we went with the first side (heat gun/hair dryer to loosen the glue and get the glass front off to see the latches).
The “official” way is not to disengage the glasspanel. As you can see in step 7 the panel is held by two locks. It´s really difficult, but you can open them using a very long screwdriver. Lay the device on one side, there are openings on the bottom in which you can insert the scrwedriver and hopefully find the two locks…
Remove the screws on top of the water reservoir. To get to these two locks, look for two small openings on the bottom and the top of the unit along the edge of the side panels. These holes are located closer to the front of the device. If you look through them on a piano white unit, you’ll see white ABS plastic tabs. These can be disengaged easily with a long screwdriver, I used a long Allen wrench. Then, as Tobias mentioned, pull towards the back. You will notice this piece starting to give much easier as soon as you disengage one of the two tabs. There also appears to be a plastic pull-away anchor that is normally under the control panel’s plastic U frame which may or may not play a role in removing the side panel.
Finalement, sans le panneau vitré pour embrouiller le système de clips, nous pouvons voir exactement où centrer nos efforts.
La deuxième fois, nos efforts à quatre mains ont payé et....et voilà, le panneau latéral s'est détaché.
Plus de drame au séchoir sur l'autre côté. Nous pouvons sans problème ajouter cette compétence à la liste de celles que nous maîtrisons.
Après ce vaudeville, quelle joie que de retrouver une poignée de vis Torx qui tiennent en place l'infuseur sur la gauche de la machine.
Bonjour,
J'ai une Jura A5 qui a la même architecture mise à part les parroies latérales en aluminium et le pupitre de commande à boutons.
À cette étape numéro 8, contrairement à ce que vous citez, ce n’est pas le broyeur mais l'ensemble presseur de café / chambre d'infusion.
D'ailleurs, cet ensemble est démontable pour nettoyage et changement des joints… il y a quelques sous ensembles à l'intérieur.
Ma machine remplissait systématiquement le bac à Marc d'eau, et les quantité de liquide se voyaient à la baisse dans les tasses. Un nettoyage intégral après 3 ans d'utilisation n'étant pas un luxe…
Les dépôts de Marc se collent partout et ont un peu de mal à s'evacuer. Du coup l'étanchéité au niveau de la chambre d'infusion est altérée par ces dépôts et ne permettent plus un bon fonctionnement.
Bonjour David :) Merci beaucoup pour votre remarque. Vous avez entièrement raison. J’ai donc corrigé en utilisant le terme infuseur qui permet de rester fidèle à la longueur du texte d’origine. La prochaine fois, n’hésitez pas à corriger vous-même le texte en cliquant sur Traduire, en haut à droite de l’étape. J’espère que vous avez pu et démonté et nettoyé votre machine avec succès. Encore merci pour les yeux de lynx et bonnes réparations ! Claire
These are the first screws that use a finer twist than all the other parts in the machine, so take care not to mix them up with anything else. This part kind of works like an electric Aeropress - the long column-shaped small diameter gear on the brew group connects flush with the primary motor inside the Jura, a motor that pushes water through the grounds. You’ll observe the coffee grounds bowl will shift into a “drop into basket” position as you rotate the column and cause the coffee press to assume different positions. There’s a small plastic frame near the water flush you will also pull out. Otherwise it is pretty safe to handle.
Après avoir trouvé le cerveau derrière l'écran, c'est le cœur de la machine que nous découvrons maintenant, celui qui alimente chacun des composants.
Enlever ces connecteurs colorés et les trois vis Torx nous permet d'accéder à cette jonction.
I think you should highlight the brand names of capacitors and relays too, as well as other power components. These are often the parts that determine the quality and longevity of the finished product.
In this here coffee machine the relays are Matsushita (Panasonic) - a quality brand
The capacitors though are Su'scon - a typical no-name brand of questionable quality with some reports of them failng.
Prochaine étape, nous nous concentrons sur la pompe. Après avoir ouvert le collier métallique, nous avons débranché le tuyau qui part de la pompe vers le thermobloc.
Le tube en dessous peut être retiré simplement à la main en retirant la pièce.
Comment se nomme la piece au dessus de la pompe et alimentant en eau le thermobloc? Merci
Nous trouvons alors un petit cadre en plastique qui doit être poussé vers le haut pour libérer le broyeur.
Observe how the motor is positioned here with a void where the brew group’s gear column goes. You’ll want to make sure the brew group is seated as deep and neatly into this column void as possible when you put it back in. Put the screws into the brew group’s four holes first before putting it in.
Le moteur à engrenage et son encodeur sont maintenus par deux vis Torx seulement.
Another component that often leads to failure if it is of low quality - the motors. It would be cool if you showed the make and model of all motors. Especially the gear motor and grinder motor which are the most prone to failure.
The ceramic valve uses a mabuchi (Japan) RS-545SH-18150 motor with carbon brushes - A good product from a quality brand
The drainage motor is a Saia (Switzerland) stepper motor
Une fois le gros des modules ainsi étalé sur notre table de démontage, il ne reste plus que quelques tubes et quelques tuyaux. Nous avons mérité une bonne tasse de café et l'Impressa A9 a droit à un score de réparabilité de 7 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer) :
La machine à café est faite de composants modulaires qui peuvent être démontés séparément. A l'intérieur, il n'y a que des vis standard Torx.
Il n'y a pas d'adhésif ou de clips à l'intérieur de la machine. Pourtant, les panneaux latéraux avec leurs petits crochets cachés derrière le verre représentent un réel défi (même les techniciens autorisés pourraient rencontrer des difficultés à cette étape).
La vis à tête ovale située derrière le logo est une vis propriétaire de trop. Son seul but est d'empêcher l'accès à la machine.
Il n'y a aucune documentation officielle concernant la réparation des composants internes.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
85%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
13 Yorum
I agree that its an oscillator / clock. The X1 screen printed on the PCB next to the item outlined in green, usually denotes X for Xtal (Crystal)
Amazing work, but I have the Jura ena9 model. Is it a similar rigmarole?
Vielen Dank für die sehr schöne und detailierte Beschreibung. Sie hat mit heute sehr dabei geholfen, die Brüheinheit auszubauen und zu reinigen.Im Wesentlichen, ihr überhaupt durch die Seitenwände 'auf die Pelle zu rücken'. Hätte ich ohne die Anleitung wohl nicht geschafft bzw. gewagt!!!
Hallo Bernd,
freut uns zu hören, dass dir der Teardown helfen konnte.
Hallo und Danke auch für diese Anweisung.
Ein wertvoller Tip wäre die Seitendeckel von vorne nach hinten wegschieben,
dies geht aber sehr schwer - also vorne an der Kante flach ein Stück Holz anlegen und mit einem Hammer nach hinten klopfen.
Das klappt dann wunderbar.
LG und viel Spaß
Amazing. thank you for the breakdown! My Jura Impressa A9 shuts off in the middle of a cup. The first time it happened I though I had tripped a breaker. Now it seems, I can make one cup but after that all attempts to use the machine results in it turning off. Not sure what part needs to be replaced or where to purchase it. Please advise
Thanks!
Seth
Mine was dispensing about 1/2 the requested coffee, and the other half in the drain. Milk and hot water seemed fine, so I thought there was a clogged coffee hose. This was after a dormant month (and it's in the tropics, where all machinery left sitting dies quickly). Within a week after my return, it went from 1/2 expected to zero coffee output.
Upon disassembly [thank you for these great instructions! ... I found another video that helped get the sides off: https://www.youtube.com/watch?v=fiy17KTY... which shows a ENA Micro, similar to an A9], there were no lines squirting coffee, nothing obviously plugged.
I ran the rinse cycle repeatedly looking. Best I could tell, the brew unit, when dispensing the puck, also released the water that wasn't coming out.
I also noticed that the hot water was "spitting" too, although seemed to dispense the correct amount.
I removed the hose above the pump, and started a rinse cycle, and it spit out there too: so am assuming it's the pump: 1/2 price unit at Amazon.
Corrections to the above: the pump was definitely an issue, but the brew group seems to be the main reason why it's only dispensing approximately half expected coffee beverages. In the YouTube video I mentioned above, he says "the brew group is the source for most problems".
Rebuilding the brew group is covered here: https://www.youtube.com/watch?v=m1DJ1dzH...
... the rebuild kit is about $20. I found a rebuilt brew group for $100 on EBay.
perhaps the power button micro switch?
https://www.jura-parts.com/Jura-A-C-E-D-...
Where is that exactly? I didn’t notice it in the video or on the teardown table
Thanks!
Nice tear down guide. Looks like good explanations and photos. But where is the service manual? This is alluded to at the beginning, but there isn’t a link.
Hello Lisa, thanks for pointing that out. Unfortunately we don’t have repair guides available for this device. The note at the beginning should read differently. I’ll forward your input.
Is there a coffee counter in the a9?
I used this guide on an Jura Impressa A1 for a repair and I’ll post more comments below. Thanks for the nice guide!
Ben Berman - Yanıt
Dear fellow Jura lovers ,
Your Teardown article was very helpful exactly at the time I needed guidance with my wonderful Jura , thanks
Gabriel Steinfeld - Yanıt
