Neye ihtiyacın var
Retirez la batterie en appuyant sur le bouton et en faisant glisser le loquet de déverrouillage sur la gauche comme montré.
Avec vos ongles, soulevez la batterie depuis son encoche au niveau du loquet de déverrouillage.
Une fois la batterie retirée, enlevez le filtre à poussière du ventilateur (indiqué par le rectangle rouge)
À l'aide d'un tournevis à embout cruciforme n° 1 (indiqué sur la 3ème image), retirez les vis indiquées par les cercles en rouge.
Retirez les caches de protection de la RAM, du ventilateur et du disque dur.
Retirez le disque dur. Maintenant, tout devrait ressembler à ce qu'il y a sur l'image n° 2.
Nous allons ensuite retirer le panneau supérieur du clavier, cela permet d'accéder à l'intérieur de l'ordinateur portable.
Il y a trois attaches au dessus du clavier qui le maintiennent attaché (indiqués par la 3ème image).
Sur la deuxième image, vous pouvez voir les attaches détachées, en utilisant un ongle ou un outil d'ouverture, détachez doucement les attaches en appliquant une pression vers l'extérieur sur les attaches en plastique du boîtier.
Outward force is down and towards you. Work from the outsides in. The right side (with the two tabs) is a bit easier to start with. Be sure to drink enough milk beforehand when using nails. :-)
They grow back! :D Good addition to the explanation, thank you!
Une fois les attaches détachées et la cache de protection de la charnière retiré, vous devriez être en mesure de retourner le panneau supérieur du clavier comme montré.
En utilisant un ongle ou un spudger, debranchez le câble de données du pavé tactile/clavier, puis mettez de côté le panneau supérieur du clavier.
Debranchez les câbles d'antenne WiFi (comme sur la 1ère image).
Debranchez de la carte mère les connecteurs de l'affichage, du numériseur et du rétro-éclairage comme indiqué sur l'image 2 et 3.
Après avoir débranché les connecteurs de l'écran, vous êtes prêt à dévisser les vis de la charnière.
Utilisez votre fidèle tournevis cruciforme n° 1 pour venir à bout des 4 vis indiquées sur la première image.
Vous pouvez maintenant soulever l'écran complet incluant les 2 câbles d'antennes et les 3 câbles de l'écran qui y sont attaché. Mettez-le de côté.
Retirez les neuf vis indiquées sur la première image avec un tournevis à embout cruciforme n°1.
Pivotez la carte mère à partir de l'avant comme montré sur la deuxième image.
Le dissipateur n'est pas adapté, c'est pour cette raison que cet ordinateur portable devient relativement chaud.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Brendan dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
4 Yorum
Thanks for posting this..
Thank you! Very helpful
Well done! Thank you!
