Ana içeriğe geç
Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010
  1. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Cerner la touche du clavier: adım 1, 1 resimden 1.
    • Sur la photo, il est possible de voir le petit ergot qui maintient la touche, le 2ème est indiqué avec la flèche.
    • Ensuite, comme sur la vidéo, il suffit d'insérer la lame d'un couteau avec précaution derrière l'ergot et de pousser vers la gauche.
    • Selon l'outil que vous utilisez, faites attention à ne pas abîmer le plastique des touches, ainsi que le mécanisme.
  2. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Retirer la touche: adım 3, 2 resimden 1. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Retirer la touche: adım 3, 2 resimden 2.
    • Une fois que la touche est enlevée de ses deux ergots, elle reste tout de même fixée.
    • Il suffit ensuite de faire pivoter la touche, en la poussant, avec un outil ou avec vos doigts (photo n°2).
  3. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010: adım 4, 1 resimden 1.
    • Opérer un bras de levier en introduisant délicatement une spatule ou un couteau (attention le métal peut abimer la touche) et déclipser.
    • Détacher la partie blanche de la touche. Vous pouvez nettoyer les poussières.
  4. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: adım 5, 3 resimden 1. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: adım 5, 3 resimden 2. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: adım 5, 3 resimden 3.
    • Insérer la partie blanche (encadrée dans la photo) dans l'emplacement métallique prévu à cet effet.
  5. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Fixer le mécanisme de maintien des touches: adım 6, 2 resimden 1. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Fixer le mécanisme de maintien des touches: adım 6, 2 resimden 2.
    • Comme indiqué sur la photo, il faut remettre la partie blanche dans les deux encoches.
  6. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010: adım 7, 1 resimden 1.
    • Enfin, il faut reposer la touche à l'endroit, et appuyer très fort dessus afin que la touche se fixe (le bruit des clips est perceptible, il y a quatre endroits où la touche se fixe).
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Alexandra Lem
423 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 70
Son 30 gün: 351
Her zaman: 4,042
