Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı
Görüntüleme: 1,6 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
26
Son 30 Gün:
121
Her zaman:
1.629
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 2
2 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 30 dakika
Zorluk: Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Fotoğraf çekimleri için bir ışık standına ihtiyacınız varsa, bu kılavuz size kırık bir ayaklı lambayı nasıl bir ışık standına dönüştürebileceğinizi (ve kolayca yeniden kullanılabilir parçaları nasıl kurtarabileceğinizi) gösterecek.
Yazarın notu: Bu kılavuz için oldukça yaygın bir lamba modeli (Walmart'tan "Mainstays" marka bir lamba olarak aldığım, ampul soket kapağı kırılmış olan) kullanıyor olsam da, farklı markalara ait diğer lambaların sökülme aşamalarında küçük farklılıklar olabilir; bu olasılığı aklınızda bulundurun. Benzer ancak farklı tarzda bir lamba bile aynı şekilde parçalara ayrılmayabilir.
Okuyun: Bu yaklaşım daha fazla değişiklik gerektirse de, bu tür lambalar yaygınlıkları nedeniyle genellikle ücretsiz veya ucuz olduklarından bir kendin yap meraklısı için iyi bir başlangıç noktasıdır. Çoğu insan maliyet nedeniyle bozulduklarında onları tamir etmez, bu da onları modifiye etmek ve atıldığında yeniden kullanılabilecek parçaları kurtarmak için mükemmel bir temel haline getirir.
Kılavuz notları
  • Kabloyu ve ampul soketini çıkarırken sağduyunuzu kullanın ve hasarlı veya yeniden kullanılamayacak her şeyi çöpe atın. Lambayı fişe takılıyken sökerseniz ölüm veya yaralanma meydana gelebilir ve 120-240V AC elektrik çarpmasına maruz kalırsınız! Bu durum, ampul soketi gibi parçaları kapatan bileşenlerin üzerini örtmek için kullanılan parçalar için özellikle geçerlidir.
  • Tekrar birleştirmeyi planlamadığınızdan emin olduğunuz bir lamba kullandığınızdan emin olun (bu konuda rahatsızsanız, hasarlı bir lamba bulun). Yapılan HERHANGİ bir değişiklik, modifikasyon yapmayı seçerseniz geri dönüşü imkansız hale getirebilir.
    • Çalışan bir lambayı parçalara ayırmaya istekli olmayanlar için en iyi seçenek, bu kılavuzda yapıldığı gibi bir güvenlik kusuru olan kırık bir lamba kullanmaktır. Bunun nedeni, soket kapağı gibi şeylerin, aynı fabrikadan gelmedikçe çoğu durumda başka bir lambadan alınan herhangi bir kapağı kolayca kullanamayacağınız kadar özel olmasıdır. Çoğu benzer olacaktır ancak parçayı başka bir lamba olmadan muhtemelen bulamayacağınız kadar farklı olacaktır. Ampul soketi üzerindeki plastik kapak, bir Xbox kontrolcüsü çarptıktan sonra kırıldı ve yedek parça bulunamadığı için yeni bir lamba alınması gerekti.
    • Not: Bu lambaların çoğundaki plastik parçalar (ve bazı abajurlar) kolayca yeniden kullanılamasa da (bileşen sapması veya tasarım farkı nedeniyle), ampul soketini ve lamba kablosunu başka bir lambada yeniden kullanmak (genellikle) mümkündür. Bunları parça çekmeceniz için saklamayı düşünün.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Lambanın fişini çekin: adım 1, 1 resimden 1.
      • Lambayı parçalarına ayırmadan önce, fişinin mutlaka çekilmiş olması gerekir!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Ampulü çıkarın: adım 2, 3 resimden 1. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Ampulü çıkarın: adım 2, 3 resimden 2. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Ampulü çıkarın: adım 2, 3 resimden 3.
      • Ampul tekrar kullanılabilir durumdaysa, bunu yeniden kullanabilirsiniz.
      • Lambaya bir ampul takılıysa, lambadan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Soket kapağını çıkarın: adım 3, 3 resimden 1. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Soket kapağını çıkarın: adım 3, 3 resimden 2. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Soket kapağını çıkarın: adım 3, 3 resimden 3.
      • ÇOĞU LAMBA BENZER YAPIDADIR, ancak tasarımlar değişiklik gösterebilir.
      • Anahtar kolunu çıkarın. Not: Bu isteğe bağlı olabilir ancak bu lambada gerekliydi. Bir yere bağlı gibi görünüyorsa muhtemelen çıkarılması gerekir.
      • Soket kapağını çıkarın. Çıkardıktan sonra ampul soketini çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Ampul soketini çıkarın: adım 4, 2 resimden 1. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Ampul soketini çıkarın: adım 4, 2 resimden 2.
      • Kablonun pres geçmeli bir tasarımla tutturulduğu soketler, tasarımları gereği tekrar kullanılması zor olan parçalardır. Kabloyu bastırıp çıkaramadığınız sürece, kabloyu soketin olduğu yerden kesin ve ampul soketini atın.
      • Plastik kapağı ve anahtarı çıkardıktan sonra, ampul soketini bir adet Yıldız tornavida ile çıkarın. Soketiniz pres geçmeli ise, bunlar genellikle tekrar kullanılamaz. Kabloyu çekip sokete zarar vermeden çıkaramıyorsanız, kabloyu kesin.
      • Kırık veya istenmeyen tüm bileşenleri atın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Kabloyu çıkarın: adım 5, 3 resimden 1. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Kabloyu çıkarın: adım 5, 3 resimden 2. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Kabloyu çıkarın: adım 5, 3 resimden 3.
      • İyi durumdaysa kabloyu saklayın. Bunları diğer lambaları (veya benzer bir kabloya ihtiyaç duyan herhangi bir şeyi) onarmak için el altında bulundurmak harikadır.
      • Ampul soketini çıkardıktan sonra güç kablosunu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Düşük maliyetli bir fotoğraf ışık standı yapımı, Lambayı test edin ve iyi bir kıskaç noktası bulun: adım 6, 1 resimden 1.
      • Lambanın içini boşalttıktan sonra, gösterilen gibi bir atölye lambasını kıstırabileceğiniz uygun bir nokta bulun. Yükseklik azaltma gibi ek değişiklikler de bu aşamada yapılabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Nick
106.802 İtibar
73 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 121
Her zaman: 1,629
