Ana içeriğe geç
D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: adım 1, 3 resimden 1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: adım 1, 3 resimden 2. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: adım 1, 3 resimden 3.
      • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
      • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: adım 2, 3 resimden 1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: adım 2, 3 resimden 2. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
      • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: adım 3, 3 resimden 1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: adım 3, 3 resimden 2. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
      • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
      • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: adım 4, 3 resimden 1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: adım 4, 3 resimden 2. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: adım 4, 3 resimden 3.
      • Unscrew the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • Lift the heat sink off the metal plate with your fingers.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Michael Hilomen
201 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 25
Her zaman: 1,511
