Ana içeriğe geç
DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement
Görüntüleme: 446
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
Son 7 Gün:
8
Son 30 Gün:
68
Her zaman:
446
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 40 - 55 dakika
Zorluk: Orta
Tutarsız Görseller
Bu kılavuzdaki görselleri ön koşullarla daha tutarlı olacak şekilde güncellemek, kusursuzluğunuza katkıda bulunacaktır.
Metin kafa karıştırıcı
Bu kılavuzdaki bazı metinler ya kafa karıştırıcı, ya tekrar edilmiş ya da konu dışı. Düzenleyerek daha açıklayıcı hale getirin!
Daha İyi Resimler Gerekli
Daha iyi fotoğraflar bu kılavuzu geliştirecektir. Yeni fotoğraflar çekerek, düzenleyerek ya da yükleyerek katkıda bulunun!
Hatalı İşaretlenmiş
Bu kılavuz için daha iyi işaretler gerekli. Düzelterek ya da işaret notları oluşturarak yardımcı olun.
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
Daha iyi giriş
Girişi tamamlayarak ya da daha iyi hale getirerek bu kılavuzu geliştirin.
This guide demonstrates how to remove the motors from the DJI Phantom 2 Vision. Tools needed to complete the motor removal are a hex driver and a screwdriver. When completing the disassembly make sure to clean any residue that may be surrounding the screws before beginning, as doing this will ensure no over or under-tightening of screws may occur. Also, make sure to verify the size of the screws if you plan on replacing them, they are 9mm and 6mm hex heads and one 9mm Philips head.
Note: The drone we worked on already had the propellers removed. However, you will need to remove the propellers before Step 4. Refer to the DJI Phantom 2 Vision+ Propellers Removal for detailed instructions, as the process is identical.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
      • The battery is located on the backside of the drone. You will see a large rectangular indent protruding outward.
      • The "battery" shown in the image is for illustrative purposes only. Since the original battery was missing, we constructed this one to demonstrate the repair process. The actual battery will not stick out this much.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement: adım 2, 2 resimden 1. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Remove the battery from the compartment by pinching the top and bottom pressure points near the center and pulling the battery towards you.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      • Clean the battery compartment using cotton swabs and isopropyl alcohol or pressurized air to remove any debris or dust inside.
      • Repeat these steps after every battery replacement to prevent damage to the drone’s internal components.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement, DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement: adım 5, 3 resimden 1. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement: adım 5, 3 resimden 2. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
      • Remove the 4 hex screws(9mm) using a #2 Allen head bit, under the motor on each arm of the drone, then the 2 hex screws (6mm) next to those previous 4.
      • Remove the final hex screw(9mm) using #2 located next to the landing gear legs, then use a screwdriver to remove the 1 Philips head screw(9mm) on each arm using a 00 Philips Bit head.
      • The total number of screws should be 28
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement: adım 6, 2 resimden 1. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
      • Remove the top cover of the Phantom Vision drone.
      • Disconnect the GPS wire from the motherboard. It should easily disconnect with little force.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement: adım 7, 3 resimden 1. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement: adım 7, 3 resimden 2. DJI Phantom 2 Vision DJI Phantom 2 Vision Motor Replacement Replacement: adım 7, 3 resimden 3.
      • Use a soldering iron to remove the solder wire from the old motor off of the board.
      • Be careful not to melt the the shell of the device by pulling away when soldering.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
David Rios
310 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 68
Her zaman: 446
