Tamir Rehberleri
Adım adım kılavuzlarımızla hemen hemen her şeyi nasıl tamir edeceğini öğren.
Uygulama
Cep tamir yardımcınız.
FixBot
Dost canlısı yapay zeka onarım asistanı.
Onarılabilirlik
Tamir edilebilir ürünlerin neden makul olduğunu öğrenin.
Teardown'lar
En yeni cihazların içine göz at.
Cevaplar Forumu
Çözümleri paylaş ve bir arkadaşından yardım al.
Topluluğunuzu Bulun
Takımları, etkinlikleri ve tamirci arkadaşları bulun.
Yardım Edin
Onarım bilgisinin herkes için ücretsiz ve erişilebilir olmasına yardımcı olun.
Right to Repair
Onarım Hakkı hareketi ve nasıl savunucu olunacağı hakkında bilgi edinin.
Öne Çıkarılan
Ömür boyu garantimizle desteklenen kaliteli parça ve aletler.
Aletler
Hassas aletlerden oluşan geniş ürün yelpazemizden satın alın.
Parçalar
Kalite garantimiz ile desteklenen parçalardan alışveriş yapın.
iPhone Bataryaları
Aküler test edilmiş ve garantilidir, ayrıca ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir kit.
Remove back case of tablet by taking spudger tool to lift the back plate.
With caution, unplug speakers from back case of tablet.
Remove battery
Grab and apply light pressure to battery to release it from the back
Place off to the side carefully. Be sure not to disconnect cables from motherboard
Locate where the cameras are attached to motherboard
Now release and remove them from motherboard
Take camera out and place off to side
Remove motherboard
To do this you will have to unscrew a total of 5 .25in phillips head screws
Remove back metal piece.
Use plastic pry tool and go around the edges lightly and pop it off.
Using a plastic opening tool, remove the back screen pieces from the back.
Using the plastic pry tool remove metal frame.
Take the iFixit iOpener and place it on the glue
This will release the glass from the plastic frame
Carefully remove glass. If glass is already broken use gloves to remove glass.
2 tane daha katılımcı ile
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Rozetler: 3
USFT-BROWN-W15S5G2
4 Üyeler
25 adet Kılavuz yazıldı
Bu kılavuzu, sitenizin / forumunuzun içine küçük bir parçacık olarak yerleştirmek için, bir boyut seçin ve aşağıdaki kodu kopyalayın.
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 25
Her zaman: 1,975
