Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, verimliliğini artırmak ve kullanım ömrünü uzatmak için davlumbazınızda nasıl genel bakım yapacağınızı gösterir. Düzenli bakım, yağ ve kir kalıntılarının motoru ve filtreyi tıkamasını engeller; bu durum zamanla performans düşüşüne ve hasara yol açabilir. Biriken kirleri temizlemek, elektrik sorunlarına ve kötü kokulara karşı koruma sağlayarak davlumbazınızın en iyi şekilde çalışmasına olanak tanır.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Adım 2 Filtreyi ve panelleri çıkarın
Yağ filtresi hala yerindeyse çıkarın ve bir kenara koyun.
İç bileşenleri açığa çıkarmak için tüm harici panellerin vidalarını sökün veya klipslerini ayırın.
Adım 3 Davlumbazın sökülmesi
Davlumbaz içini ve lamba düzeneğini sabitleyen vidaları veya klipsleri bulun ve çıkarın.
Motor muhafazasına erişmek için plastik veya metal kapakları kaldırarak çıkarın.
Ampulü ve kablolamayı korumak için, eğer varsa, lamba ünitesini nazikçe ayırın.
Adım 4 Elektrikli parçaları ayırın
Kasadaki tüm elektrikli bileşenleri veya kablo tutucuları çıkarın.
Temizlik sırasında kuru kalmalarını sağlamak için devre kartlarını veya anahtarları kenara alın.
Adım 5 Kasa yağını temizleyin
Tüm davlumbaz yüzeylerine bol miktarda yağ çözücü solüsyon uygulayın ve yaklaşık 5-6 saat boyunca etki etmesini bekleyin.
Islatma işleminden sonra gevşeyen kalıntıları durulayın veya silerek temizleyin.
Adım 6 Motor düzeneğini temizleyin
Birikmiş gresi temizlemek için uygun bir çözücü ve bir bez veya fırça kullanın.
Gerekirse, sabitleme cıvatalarını dikkatlice çıkararak motoru parçalarına ayırın.
Adım 7 Çıkarılan parçaları yıkayın
Metal panelleri, fan kapaklarını ve çıkarılabilir parçaları sıcak suda veya bulaşık makinesinde bekletin.
Yeniden montaj işlemine geçmeden önce tüm parçaları iyice kurulayın.
Adım 8 Motoru yeniden birleştirin
Burçları ve motor milini uygun bir makine yağıyla hafifçe yağlayın.
Rotoru, statoru ve pulları yeniden hizalayın; her parçanın orijinal yerinde olduğundan emin olun.
Cıvata veya somunları dengeli bir şekilde sıkın ve sürtünme olmadan düzgün bir şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin.
Adım 9 Davlumbazın toplanması
Çatlak lamba yuvalarını uygun malzemelerle (koli bandı, çift taraflı bant, alüminyum folyo) onarın veya güçlendirin.
Motoru ve tüm elektrikli bileşenleri sökme işleminin tersi sırayla tekrar takın.
Yağ filtresini tekrar takın ve tüm gövde panellerini sıkıca sabitleyin.
Davlumbazınızın bakımını yapmak, en yüksek performansla çalışmasını sağlar ve hizmet ömrünü uzatır. Aşırı birikimi ve elektrik sorunlarını önlemek için düzenli olarak temizleyin, yağlayın ve kontrol edin. Düzenli bakımla davlumbaz, kokuları ve yağları etkili bir şekilde uzaklaştırarak daha güvenli ve keyifli bir pişirme ortamı sunar.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
