Ana içeriğe geç
De Longhi Heater temperature Sensor
  1. De Longhi Heater temperature Sensor, Temperature Sensor: adım 1, 1 resimden 1.
    • Heater unit bricked with PF error (fault temperature sensor)
  2. De Longhi Heater temperature Sensor: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the four Phillips screws with a Phillips screwdriver
    • Remove the remaining 2 screws with a Torx screwdriver
    • Remove the cover
  3. De Longhi Heater temperature Sensor: adım 3, 1 resimden 1.
    • Open the clamps by unhooking them with pliers or using a flathead screwdriver.
  4. De Longhi Heater temperature Sensor: adım 4, 1 resimden 1.
    • Unscrew the Phillips screw to remove the temperature sensor.
  5. De Longhi Heater temperature Sensor: adım 5, 1 resimden 1.
    • Unclip the temperature sensor connector from the motherboard.
  6. De Longhi Heater temperature Sensor: adım 6, 1 resimden 1.
    • The temperature sensor had broken because it was corroded by moisture.
  7. De Longhi Heater temperature Sensor: adım 7, 2 resimden 1. De Longhi Heater temperature Sensor: adım 7, 2 resimden 2.
    • With a soldering iron I proceeded to weld the broken part and to connect the 2 tracks by applying electric wire and some tin.
    • If the component can not be repaired, you can find the complete electronic board replacement on eBay
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
it en
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Smilzo
11.294 İtibar
39 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 79
Her zaman: 4,441
