Giriş
Wenn der obere Brühkolben undicht und verschmutzt ist, muss er gereinigt und neu abgedichtet werden, eventuell ist auch ein Austausch notwendig.
Die Rückwand und die Seitenteile sind mit sechs Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Schraube sie heraus.
Schiebe das rechte Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
Löse es dann ab.
Die linke Seite klemmt ein bisschen. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil über der Öffnung für den Wassertank. Hebele den Spalt etwas größer.
Setze dann das Werkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil unter der Öffnung für den Wassertank. Vergrößere den Spalt und schiebe das Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
Hebe das linke Seitenteil heraus.
Die Frontplatte ist mit vier Kreuzschlitzschrauben PH2 gesichert, je zwei links und rechts. Drehe sie heraus.
Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Dampfhahn ab.
Ziehe die Frontseite vorsichtig etwa 1 cm nach vorne, so dass ein Spalt zwischen oberem Deckel und Frontplatte entsteht,
Noch zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 halten den Deckel hinten fest. Drehe sie heraus.
Hebe den Deckel nach oben.
Hier ist der Erhitzer von oben zu sehen. Er ist mit zwei Druckschläuchen und zwei Kabeln für die Heizung angeschlossen. Außerdem führen noch Kabel zu zwei Sensoren und zum grün/gelben Schutzleiteranschluss. Die mechanische Befestigung sind vier lange Schrauben mit Muttern.
Der Druckschlauch von der Pumpe muss gelöst werden. Ziehe die Metallklammer an einem der Anschlüsse (an der Pumpe oder am Erhitzer) heraus und löse den Schlauch ab. Er ist mit einem O-Ring abgedichtet, dieser bleibt entweder im Anschluss oder auf dem Schlauchende stecken. Tausche ihn beim Zusammenbau aus.
Hebe den Erhitzer hoch. Auf der Unterseite befindet sich der obere Kolben. Wenn du nur den oberen Kolben bearbeiten willst, kannst du die weiteren Anschlüsse lassen, ansonsten musst du sie ablösen.
Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen der obere Kolben am Erhitzer befestigt ist.
Achte auf dem Mikroschalter, der nun leicht abfällt. Verliere ihn nicht,
Entfern die Ventilfeder mit Kolben. Verliere sie nicht.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
