Ana içeriğe geç
DeLonghi ETAM Seitenteile öffnen
Neye ihtiyacın var
  1. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen, DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 1, 2 resimden 1. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen, DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 1, 2 resimden 2.
    • Ziehe den Netzstecker und entferne das Netzkabel vom Gerät.
    • Entferne alle Kaffeebohnen. Nimm alle Anbauteile wie Abtropfschale, Milchschaumerzeuger und Wassertank ab. Öffne die Serviceklappe und hole die Brühgruppe heraus.
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus
    • Die Kreuzschlitzschraube unter dem Wassertank kann bleiben.
  2. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 2, 2 resimden 1. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 2, 2 resimden 2.
    • Die Klappe des Bohnenfachs muss abgenommen werden. Sie ist links und rechts eingerastet, die Raste wird von einer Feder unter Spannung gehalten. Drücke die Feder zusammen, bis die Raste frei ist und hebe die Klappe ab.
  3. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 3, 3 resimden 1. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 3, 3 resimden 2. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 3, 3 resimden 3.
    • Unter der Klappe befindet sich eine Abdeckleiste aus Kunststoff. Sie ist nur eingerastet. Löse sie mit einem flachen Werkzeug ab und hebe sie heraus.
  4. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 4, 2 resimden 1. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 4, 2 resimden 2.
    • Hebe die Rückseite nach oben heraus und lege sie zur Seite.
  5. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 5, 2 resimden 1. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 5, 2 resimden 2.
    • Die seitlichen Abdeckungen sind noch mit zwei Schrauben auf der Rückseite befestigt. Diese befinden sich unter einer Abdeckleiste, die nur eingerastet ist. Nimm die Abdeckleiste ab und lege sie zur Seite.
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus.
  6. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 6, 2 resimden 1. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 6, 2 resimden 2.
    • Schiebe das linke Seitenteil etwa 1 cm nach hinten. Oft klemmt es stark und du musst mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nachhelfen.
    • Nimm das linke Seitenteil ab.
  7. DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: adım 7, 1 resimden 1.
    • Das rechte Seitenteil wird genauso entfernt, allerdings behindert die Serviceklappe ein wenig. Öffne sie zunächst und schiebe das Seitenteil ein paar Millimeter nach hinten. Das geht oft schwer und du benötigst ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff.
    • Schließe die Klappe wieder und schiebe das Seiten weiter nach hinten. Es ist ein wenig knifflig und du musst behutsam arbeiten. Hebe das Seitenteil heraus.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
252.355 İtibar
286 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
29 Üyeler
1.764 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 60
Her zaman: 1,260
