Ana içeriğe geç
DeWalt D28110 Brush Arm Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: adım 1, 1 resimden 1.
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement, Brush Arm: adım 5, 1 resimden 1.
    • Using the T-6 screwdriver, unscrew torx screw holding the arm in place.
  6. DeWalt D28110 Brush Arm Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Gently remove the arm from the assembly.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Kean Wee
495 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 26
Her zaman: 2,329
