Ana içeriğe geç
DeWalt D28110 Pinion Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: adım 1, 1 resimden 1.
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
      • Unplug the grinder before any disassembly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 2, 2 resimden 1. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Pull out the gear case.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: adım 3, 2 resimden 1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: adım 3, 2 resimden 2.
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four torx screws.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
      • Remove the gear case cover from the gear case.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 5, 3 resimden 1. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 5, 3 resimden 2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
      • Using a 10-mm wrench, remove the hex nut by rotating counter-clockwise.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 6, 2 resimden 1. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
      • Remove the armature assembly from the gear case.
      • Remove the pinion from the armature assembly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Will Young
266 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 35
Her zaman: 2,733
