Ana içeriğe geç
DeWalt D28110 Pinion Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: adım 1, 1 resimden 1.
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 2, 2 resimden 1. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Pull out the gear case.
  3. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: adım 3, 2 resimden 1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: adım 3, 2 resimden 2.
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four torx screws.
  4. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the gear case cover from the gear case.
  5. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 5, 3 resimden 1. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 5, 3 resimden 2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Using a 10-mm wrench, remove the hex nut by rotating counter-clockwise.
  6. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 6, 2 resimden 1. DeWalt D28110 Pinion Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the armature assembly from the gear case.
    • Remove the pinion from the armature assembly.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Will Young
266 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 15
Her zaman: 2,243
