Ana içeriğe geç
Dell Alienware 13 Base Panel Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement, Base Panel: adım 1, 1 resimden 1.
    • Working on an electrical device while plugged in can cause injury due to electrical shock. Ensure that all external power is disconnected from the device.
    • Close the device and turn the device over.
  2. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove (2) 5 mm Phillips head screws attaching the small access panel to the base using a Phillips # 1 screwdriver.
    • The (2) screws are attached to the base panel with retaining clips and won't completely detach from the panel.
  3. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Heavy-Duty Spudger
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Adam Russell
898 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-F16S14G2
3 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 21
Her zaman: 589
