Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 1 resimden 1.
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin. . After working inside your computer, follow the instructions in "After Working Inside Your Computer".
    • Close the display, and turn the computer over.
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 2 resimden 1. : adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer base.
  3. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 3, 1 resimden 1.
    • Slide and lift the base cover off the computer base.
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 1 resimden 1.
    • Align the tabs on the NEW base cover with the slots on the computer base and slide the base cover into place.
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 1 resimden 1.
    • Replace the screws that secure the base cover to the computer base.
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 1 resimden 1.
    • Turn the computer over and open the display.
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 1 resimden 1.
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 8, 1 resimden 1.
    • Remove the screws that secure the battery to the computer base.
  9. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 9, 1 resimden 1.
    • Using the battery cable, lift the battery and release it from the tabs on the computer base.
  10. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 10, 1 resimden 1.
    • Turn the computer over and open the display as far as possible.
  11. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 11, 1 resimden 1.
    • Press and hold the power button for five seconds to ground the system board.
  12. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    • Close the display and turn the computer over.
  13. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 13, 1 resimden 1.
    • Align the tabs on the NEW battery with the slots on the computer base.
  14. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 14, 1 resimden 1.
    • Align the screw holes on the battery with the screw holes on the computer base.
  15. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 15, 1 resimden 1.
    • Replace the screws that secure the battery to the computer base.
  16. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 16, 1 resimden 1.
    • Connect the battery cable to the system-board connector.
  17. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 17, 2 resimden 1. : adım 17, 2 resimden 2.
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
    • CAUTION: To avoid data loss, do not remove the hard drive while the computer is On or in Sleep state.
    • CAUTION: Hard drives are extremely fragile. Exercise care when handling the hard drive.
    • NOTE: The secondary hard-drive or solid-state drive is optional and can be installed in the optical drive bay.
    • Remove the screws that secure the secondary hard-drive assembly to the computer base.
  18. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 18, 3 resimden 1. : adım 18, 3 resimden 2. : adım 18, 3 resimden 3.
    • Carefully lift the secondary hard-drive assembly and then lift the latches to release the secondary hard-drive cable from the system-board connector.
  19. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 19, 1 resimden 1.
    • Lift the secondary hard-drive assembly off the computer base.
  20. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 20, 1 resimden 1.
    • Turn the secondary hard-drive assembly over.
  21. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 21, 1 resimden 1.
    • Remove the screw that secures the secondary hard-drive assembly to the main bracket.
  22. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 22, 1 resimden 1.
    • Remove the screws that secure the secondary hard-drive to the secondary hard-drive bracket.
  23. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 23, 2 resimden 1. : adım 23, 2 resimden 2.
    • Slide and lift the secondary hard-drive off the secondary hard-drive bracket.
  24. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 24, 2 resimden 1. : adım 24, 2 resimden 2.
    • Disconnect the interposer from the secondary hard-drive connector.
  25. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 25, 1 resimden 1.
    • Connect the interposer to the secondary hard-drive connector.
  26. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 26, 1 resimden 1.
    • Place the NEW secondary hard-drive in the secondary hard-drive bracket.
  27. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 27, 1 resimden 1.
    • Align the screw holes on the secondary hard-drive with the screw holes on the secondary hard-drive bracket.
  28. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 28, 1 resimden 1.
    • Replace the screws that secure the secondary hard-drive to the secondary hard-drive bracket.
  29. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 29, 1 resimden 1.
    • Align the screw hole on the secondary hard-drive assembly with the screw hole on the main bracket.
  30. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 30, 1 resimden 1.
    • Replace the screw that secures the secondary hard-drive assembly to the main bracket.
  31. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 31, 1 resimden 1.
  32. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 32, 1 resimden 1.
    • Slide the secondary hard-drive cable into the system-board connector and press down on the connector latches to secure the cable.
  33. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 33, 1 resimden 1.
    • Align the screw holes on the secondary hard-drive assembly with the screw holes on the computer base.
  34. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    • Replace the screws that secure the secondary hard-drive assembly to the computer base.
  35. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 35, 2 resimden 1. : adım 35, 2 resimden 2.
    • Lift the connector latch and pull the pull-tab to disconnect the status-light board cable from the system-board connector and slide the cable into the slot on the computer base.
  36. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 36, 1 resimden 1.
    • Remove the screws that secure the palm -rest assembly to the computer base.
  37. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 37, 1 resimden 1.
  38. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 38, 2 resimden 1. : adım 38, 2 resimden 2.
    • Using a plastic scribe, pry the palm-rest assembly from the computer base.
  39. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 39, 1 resimden 1.
    • Carefully lift the palm-rest assembly and turn it over.
  40. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 40, 2 resimden 1. : adım 40, 2 resimden 2.
    • Release the connector latches to disconnect the flexi-cable from the system board.
  41. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
  42. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
  43. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    • Connect the flexi-cable to the connector on the system board.
  44. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 44, 1 resimden 1.
    • Turn the NEW palm-rest assembly over and slide the status-light board cable through the slot on the computer base.
  45. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    • Align the palm-rest assembly over the computer base and snap the palm-rest assembly into place.
  46. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 46, 1 resimden 1.
  47. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 47, 1 resimden 1.
    • Replace the screws that secure the palm-rest assembly to the computer base.
  48. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 48, 1 resimden 1.
    • Slide the status-light board cable into the system-board connector and press on the connector latch to secure the cable.
  49. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 49, 1 resimden 1.
  50. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 50, 1 resimden 1.
    • Disconnect the subwoofer cable from the system-board connector.
  51. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 51, 1 resimden 1.
    • Note the subwoofer cable routing and remove it from the routing guide.
  52. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 52, 1 resimden 1.
    • Lift the subwoofer along with its cable away from the computer base.
  53. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 53, 1 resimden 1.
    • Use the alignment posts on the computer base to keep the NEW subwoofer in place.
  54. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 54, 1 resimden 1.
    • Replace the screws that secure the subwoofer to the computer base.
  55. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 55, 1 resimden 1.
    • Route the subwoofer cable through the routing guide and connect the cable to the system-board connector.
Bitiş Çizgisi
Terrence15
79.091 İtibar
441 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. üyesi
Community
42 Üyeler
1.985 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 2
Her zaman: 248
