Ana içeriğe geç
Dell Chromebook 11 3180 Back Cover Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement, Back Cover: adım 1, 1 resimden 1.
    • Set your laptop upside down on your work space.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Using tweezers, remove the circular stickers that are covering the two screws near the middle of the back cover. Stick them to the laptop next to the screws.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen all seven 2.5mm screws on the back cover of the device.
    • These screws will stay attached to the back cover, so just loosen them until they rattle around.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Using a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the body of the computer.
    • If you have trouble prying a particular part of the back cover off, make sure that the nearest screws are fully loosened.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Using your hands, pull the back cover fully off of the body of the computer.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Devon Paul
1.227 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G1
4 Üyeler
8 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 25
Her zaman: 384
