Ana içeriğe geç
Dell Inspiron 1100 Display Assembly Removal
Görüntüleme: 882
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
Son 7 Gün:
10
Son 30 Gün:
45
Her zaman:
882
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 10 - 20 dakika
Zorluk: Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
In this guide, we will show you how to remove the Display Assembly.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Dell Inspiron 1100 Display Assembly Removal, Remove the Screws: adım 1, 2 resimden 1. Dell Inspiron 1100 Display Assembly Removal, Remove the Screws: adım 1, 2 resimden 2.
      • Follow the instructions in "Preparing to Work Inside the Computer."
      • CAUTION: To prevent static damage to components inside your computer, discharge static electricity from your body before you touch any of your computer's electronic components. You can do so by touching an unpainted metal surface.
      • Close the display.
      • From the back of the computer, remove the two M2.5 x 5-mm screws labeled "circle D."
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dell Inspiron 1100 Display Assembly Removal, Opening the Display Assembly: adım 2, 1 resimden 1.
      • Open the display assembly approximately 180 degrees, and support the display assembly so that it does not open past this position.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Dell Inspiron 1100 Display Assembly Removal, Remove the Screws: adım 3, 1 resimden 1.
      • Remove the two M2.5 x 5-mm screws from each hinge bracket.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Dell Inspiron 1100 Display Assembly Removal, Disconnecting the Cable: adım 4, 1 resimden 1.
      • Pull straight up on the pull-tab that is attached to the display-feed flex cable to disconnect the cable from the system board.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Dell Inspiron 1100 Display Assembly Removal, Lifting the Display Assembly: adım 5, 1 resimden 1.
      • Lift the display assembly up and out of the computer base.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Yazar
ile
Terrence15
80.173 İtibar
441 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. üyesi
Community
45 Üyeler
12.349 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 45
Her zaman: 882
