Ana içeriğe geç
Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement, RAM: adım 1, 2 resimden 1. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement, RAM: adım 1, 2 resimden 2.
    • Close the display and turn over the computer.
    • Make sure your device is powered down and unplugged before beginning the replacement.
  2. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Use a J0 bit tipped screwdriver to unscrew the one 6 mm Phillips screw on the RAM cover.
  3. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Lightly lift the RAM cover up and at an angle, away from the computer.
  4. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use your fingers to carefully pull the securing clips on the RAM away from each other.
    • The RAM should pop up when the clips are released.
  5. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Remove the popped up RAM by pulling it away from the connection.
    • If it does not pop up pry it out in a steady and straight direction.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Brittany
917 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016 üyesi
CSUF-BRUCE-F16S2G2
5 Üyeler
11 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 21
Her zaman: 590
