Ana içeriğe geç
Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 1. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 2. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 3.
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: adım 2, 2 resimden 1. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the JIS #1 8mm screw from above the upper right corner of where the battery was.
  3. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Pull the optical drive out.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Ravon Williams
169 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 18
Her zaman: 358
