Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuz, dizüstü bilgisayarınızdaki kablosuz mini kartı nasıl değiştireceğinizi öğretecektir.
Neye ihtiyacın var
Dizüstü bilgisayarı, batarya size bakacak şekilde ters yatırın.
Bataryanın üzerindeki anahtarı sağa doğru itin ve bu konumda tutun.
Üst kısımdaki tutma yerini kullanarak bataryayı kaldırın ve soketten çıkarın.
Dizüstü bilgisayarı tamamen açın ve ekranı, üzerinde çalıştığınız yüzeyle aynı hizaya gelecek şekilde döndürün.
Plastik kanırtma aparatını menteşe kapağının sağ tarafındaki oluğun altına yerleştirin.
Menteşe kapağının kenarını dışarı doğru ayırmak için yukarı itin.
Menteşe kapağını sağdan sola doğru çalışarak dizüstü bilgisayardan ayırmak için yukarı kaldırın.
Klavyenin üst kısmındaki iki adet 5 mm JIS #1 vidayı sökün.
Klavyenin üst kısmını yukarı kaldırın ve klavyeyi dizüstü bilgisayardan çekerek ayırın.
İki kabloyu bağlantı noktalarından çıkarın.
Kablosuz mini kartı dizüstü bilgisayarın arkasına sabitleyen metal tırnakları, kart yerinden çıkana kadar kendinize doğru çekin.
Kablosuz mini kartı dizüstü bilgisayardan çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
2Kılavuz Yorumları
I have a computer like this. I have a problem that I have not been able to find a solution too. A few parts that support the screen are broken, and I need to know if I will not be able to replace the CPU in the future should I ever decide to cement these specific parts together.
Let me know if you need any more information!
Peter C.
