Ana içeriğe geç
Dell Inspiron 1521 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 2.
    • Locate the Phillips #1 screw securing panel M.
    • Remove the screw from panel M with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Pry the panel open with the plastic opening tool.
    • Gently pull with your fingers to remove the panel.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Identify the metal tabs holding the RAM in place.
    • Gently press outward on the tabs at the same time with your fingers to release the RAM.
    • Gently pull the RAM outward with your fingers to remove it.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Nikolaus Powell
426 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 üyesi
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Üyeler
9 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 21
Her zaman: 3,689
