Ana içeriğe geç
Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement
Görüntüleme: 3,4 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
24
Son 30 Gün:
89
Her zaman:
3.418
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 6
6 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 2 dakika
Zorluk: Çok kolay
This guide will serve as a prerequisite for more advanced replacement guides, this base cover will rarely actually need to be replaced in it of itself.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
      • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
      • Turn the laptop over to its back.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      • Slide the battery out of the battery bay.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement, Base Cover: adım 4, 1 resimden 1.
      • Unscrew the four screws (3mm Phillips #1) that hold the base cover in place.
      • The top 3 screws are "captive" (held in by a retaining ring) and will not come out.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
      • Carefully lift the base cover vertically away from the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Nathan Lemay
3.172 İtibar
15 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Üyeler
180 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 89
Her zaman: 3,418
