Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
After removing the battery, remove the two screws (3mm Phillips #1) beneath it. These screws hold the Center Control Cover in place.
Flip the laptop over to the front and open the display as far as possible.
Pry the Center Control Cover from the laptop. On the right there is a small divot, it is advised that you start removing the panel from here.
Carefully lift the Center Control Cover away from the laptop.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
