Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
Unscrew the four screws (3mm Phillips #1) that hold the base cover in place.
Carefully lift the base cover vertically away from the laptop.
Loosen the 5 screws (4mm, Phillips #1) that secure the CPU Heat Sink to the motherboard.
Using a flathead screwdriver, rotate the locking mechanism counterclockwise to the unlocked position.
Remove the CPU by pulling straight upward and away from the laptop.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
