Ana içeriğe geç
Dell Inspiron 1750 Battery Replacement
Görüntüleme: 3,6 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
19
Son 30 Gün:
88
Her zaman:
3.587
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 5
5 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 1 dakika
Zorluk: Çok kolay
This guide will help you replace the battery of your Dell Inspiron 1750. You may need to perform this replacement if your battery leaks or does not charge anymore.
Neye ihtiyacın var
    1. Dell Inspiron 1750 Battery Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Dell Inspiron 1750 Battery Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
      • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
      • Place the laptop on a flat stable surface.
      • Flip the laptop over so the underside is visible.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dell Inspiron 1750 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Dell Inspiron 1750 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Locate the battery lock switch.
      • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
      • Slide the battery out away from the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Jordan Nedbailo
699 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 üyesi
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 88
Her zaman: 3,587
