Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Starting from the right side of the hinge cover, use the flat end of the spudger to pry up the hinge cover and gently remove it.
Using a Phillips screwdriver remove the four M2 x 3-mm screws holding in the keyboard.
Using a Phillips screwdriver remove the two screws (5.8mm) located at the rear of the laptop.
Using a Phillips screwdriver remove the four screws (5.8 mm) located at hinges of the screen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
