Ana içeriğe geç
Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: adım 2, 2 resimden 1. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Cooling Fan: adım 3, 2 resimden 1. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Cooling Fan: adım 3, 2 resimden 2.
    • Begin by unclipping the cable connecting the fan and the motherboard.
    • Gently separate the motherboard cable from the clamp at the bottom of the fan.
    • Remove the cable.
  4. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: adım 4, 2 resimden 1. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that hold the fan into place.
    • Remove the fan.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yash Samant
394 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 üyesi
USFT-LACY-S17S2G2
4 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 10
Her zaman: 577
