Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Giriş
We will show you how to remove both the upper and lower cases of the laptop. You will then remove the old strip then replace the hinge cover. And finally re-attach the upper and lower cases.
Neye ihtiyacın var
Insert a spludger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry hinge cover off.
Note: You may need to pry the other side off by inserting the spludger between the hinge and the top cover.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
