Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
Slide the battery-lock tab and hold.
Flip the battery away from the chassis to remove it.
Using the Philips #00 screwdriver, undo the screw on the memory module cover, labeled "M."
Pull the cover away from the laptop using your finger.
Use your fingertips to carefully spread apart the plastic white tabs.
Flip the RAM up at a 45 degree angle and remove it.
