Ana içeriğe geç
Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Back Cover: adım 1, 2 resimden 1. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Back Cover: adım 1, 2 resimden 2.
      • Turn the laptop over so that the back is facing up.
      • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: adım 3, 3 resimden 1. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: adım 3, 3 resimden 2. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: adım 3, 3 resimden 3.
      • Remove the single 3 mm screw from the metal bracket using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the metal bracket.
      • Use a spudger to gently detach the connector from the motherboard.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
      • Remove the two 3 mm screws (four total) from both sides of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
      • Lift up the bottom part of the laptop to separate the display assembly from the rest of the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Michael Wood
401 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 üyesi
GCC-PEE-F21S1G3
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 34
Her zaman: 829
