Ana içeriğe geç
Dell Latitude 7420 SSD Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: adım 1, 3 resimden 1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: adım 1, 3 resimden 2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: adım 1, 3 resimden 3.
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: adım 2, 3 resimden 1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: adım 2, 3 resimden 2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: adım 2, 3 resimden 3.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.0 mm screws holding down the SSD cover.
    • Remove the SSD cover.
    • Notice that the left screw is also pinning the SSD card in place.
  3. Dell Latitude 7420 SSD Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Pull the SSD card by its left edge to slide it out of the socket.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Nick B.
698 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 üyesi
GCC-PEE-S23S1G2
4 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
Thanks this helped out alot
Anna Cruz - Yanıt
Can I put the SSD cover back on after installing the SSD? It appears to have some paste on it, assuming it's for cooling?
Emily - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 62
Son 30 gün: 330
Her zaman: 3,777
