Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
Locate the laptop battery release button lock
Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
Use an opening tool or flat tool to remove the plastic cover above the keyboard.
Remove the two 3.9mm Philips #1 screws that are holding the keyboard in place.
Using an opening tool, carefully release the keyboard from the case.
Carfully lift the key board.
Pull on the blue tab to unplug the keyboard.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
