Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Shutdown the computer, detach it from any power source, and make sure the laptop is closed with its latch securely shut.
Turn the laptop over so its bottom is facing you.
Using two index fingers, slide the battery latches outward.
While still holding the latches out, use your thumbs to slide the battery out towards you.
Once the battery is dislodged, you can let go of the latches and remove the battery.
12 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
