Ana içeriğe geç
Dell Latitude E6330 Screen Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Latitude E6330 Screen Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Screen Replacement, Screen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Open the laptop and unscrew the 2.5 X 3mm screw in the bottom center of screen
  4. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Using a spudger, carefully remove of the exterior black frame/cover of the screen
  5. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Using a Philips head screw driver, screw the ten surrounding 2.5 X 3mm screws on the frame of the screen
  6. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Detach the yellow LCD inverted from the back of the screen
  7. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    • Carefully pull off the screen itself
Sonuç
Brett Murray
399 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G3
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 33
Her zaman: 925
