Ana içeriğe geç
Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: adım 1, 2 resimden 1. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: adım 1, 2 resimden 2.
  2. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the following 5mm screws.
    • Loosen the middle 5mm screw.
  3. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the back cover by sliding it downwards.
  4. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Unscrew the following 2mm screws.
    • Remove the fan case.
    • Do not pull hard enough to break the wires connected to the motor.
  5. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Unscrew the 1mm screws on the fan case.
  6. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Remove the fan by pulling it away from the motor.
Sonuç
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Stephen Tate
889 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 üyesi
BU-JOHNSON-F17S8G2
1 Üye
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 44
Her zaman: 2,448
