Ana içeriğe geç
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Unlock the two latches on the back by sliding them inwards.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 3, 2 resimden 1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 3, 2 resimden 2.
    • After removing the battery, unscrew the four 3 mm screws on the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • The back plate does not need to be removed. Removed only for a clear view.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • The hard drive should slide out of the laptop. However, if not, use a spudger to pry the hard drive out of the laptop.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Kolin Doyle
500 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 üyesi
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 Üye
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 61
Her zaman: 4,265
