Ana içeriğe geç
Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement, Motherboard: adım 1, 1 resimden 1.
    • Open up the Dell Latitude E6530.
  2. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Use the spludger to lift the grey casing off the Dell Latitude E6530 keyboard.
  3. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, unscrew the button panel.
    • Life the button panel out of the Dell Latitude E6530.
  4. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Flip the computer onto it's back.
    • Remove the back panel.
    • Using a 1mm Philips Head Screwdriver, remove the screws indicated in the image.
  5. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Use a spludger to remove the keyboard.
  6. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Lift off the final casing and remove the motherboard.
Sonuç
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If problem persists refer to troubleshooting guide and additional links.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 3
Her zaman: 25
