Ana içeriğe geç
Remplacement SSD Dell Latitude E7470
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: adım 1, 3 resimden 1. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: adım 1, 3 resimden 2. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: adım 1, 3 resimden 3.
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: adım 2, 3 resimden 1. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: adım 2, 3 resimden 2. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: adım 2, 3 resimden 3.
    • Après avoir retiré le capot, l'emplacement du SSD est en bas à droite, juste à côté de la batterie.
    • Assurez-vous de vous être démagnétisé avant de commencer à manipuler. Le risque de griller un composant est très important. Vous pouvez utiliser par exemple un bracelet antistatique.
    • Pour retirer le SSD, il suffit de retirer l'unique vis qui le retient. Vous pouvez alors tirer le SSD hors de son emplacement.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Hyperion
1.911 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Does the M.2 interface in this board support NVMe M.2 SSD’s?
Kinetik - Yanıt
It does! It has only one plastic piece (I forgot what the proper term is), not 2.
Luke Johnson -
It’s not working for me with Kingston nvme NV1
Ravi Bhargava - Yanıt
If no ram or ssd do ya got to put windows 10 back on I got no recover usb .or a dell recovery usb with 10 or what was original on it .its a e7470
Mike Heiss - Yanıt
Without RAM you cannot start the computer, it is an essential component.
Without SSD you have no storage so you can't install Windows.
Hyperion -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 171
Her zaman: 19,071
