Ana içeriğe geç
Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Panel Cover: adım 1, 1 resimden 1.
    • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn this knob 90 deg clockwise.
  3. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
    • Lift panel case off computer.
  4. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Upper Fan: adım 4, 2 resimden 1. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Upper Fan: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove the power supply that connects the upper fan to the motherboard. The power supply has black, red, green and yellow wires.
  5. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Remove the rubber grommets from the base of the fan. A spudger may be useful.
  6. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Press on the blue release tab and pull the upper fan out of the computer.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Wyatt
775 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Üyeler
26 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 1,857
