Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
Turn this knob 90 deg clockwise.
Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
Lift panel case off computer.
Remove the power supply that connects the upper fan to the motherboard. The power supply has black, red, green and yellow wires.
Remove the rubber grommets from the base of the fan. A spudger may be useful.
Press on the blue release tab and pull the upper fan out of the computer.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
