Tamir Rehberleri
Adım adım kılavuzlarımızla hemen hemen her şeyi nasıl tamir edeceğini öğren.
Uygulama
Cep tamir yardımcınız.
FixBot
Dost canlısı yapay zeka onarım asistanı.
Onarılabilirlik
Tamir edilebilir ürünlerin neden makul olduğunu öğrenin.
Teardown'lar
En yeni cihazların içine göz at.
Cevaplar Forumu
Çözümleri paylaş ve bir arkadaşından yardım al.
Topluluğunuzu Bulun
Takımları, etkinlikleri ve tamirci arkadaşları bulun.
Yardım Edin
Onarım bilgisinin herkes için ücretsiz ve erişilebilir olmasına yardımcı olun.
Onarım Hakkı
Onarım Hakkı hareketi ve nasıl savunucu olunacağı hakkında bilgi edinin.
Öne Çıkarılan
Ömür boyu garantimizle desteklenen kaliteli parça ve aletler.
Aletler
Hassas aletlerden oluşan geniş ürün yelpazemizden satın alın.
Parçalar
Kalite garantimiz ile desteklenen parçalardan alışveriş yapın.
iPhone Bataryaları
Aküler test edilmiş ve garantilidir, ayrıca ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir kit.
Rotate the photo printer so that the bottom of the case faces upward.
Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three 5.65 mm screws on the bottom panel of the case in a counter-clockwise fashion.
Rotate the device so that it is upright again. Under the LCD Panel there is a 9.62 mm screw, unscrew using a Phillips #2 screwdriver.
Remove the back panel of the case by pulling directly back.
Some carefully applied force may be required to remove this part.
Rotate the photo printer so that the bottom panel faces up once again. Now lift off the bottom panel of the case to access all internal components.
Finally remove the side panel with the ink-cartridge door by holding the right side and pulling backwards with the left side.
Caution! The side panel is held in by tabs; don't break these.
4 tane daha katılımcı ile
11 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Rozetler: 5
+2 tane daha rozet
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
Bu kılavuzu, sitenizin / forumunuzun içine küçük bir parçacık olarak yerleştirmek için, bir boyut seçin ve aşağıdaki kodu kopyalayın.
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 31
Her zaman: 1,038
