Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Dell Precision T3400 CPU değişimi
Görüntüleme: 10 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
20
Son 30 Gün:
97
Her zaman:
10.434
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 13
13 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 10 - 30 dakika
Zorluk: Orta
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
Uyumluluktan emin olmak için Dell Precision T3400'ün üretim kılavuzlarını ve yeni CPU'nuzun teknik özelliklerini kontrol ettiğinizden emin olun.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Dell Precision T3400 CPU değişimi, Bilgisayarı kapatın.: adım 1, 1 resimden 1.
      • Bilgisayarınız açıksa, sol alt köşedeki Windows sekmesine gidip güç simgesini seçerek ve ardından kapatma seçeneğine tıklayarak bilgisayarı kapatın.
      • Bilgisayarı prizden çekin.
      • Güç kablosunu kasadan çıkarın, klavyelerin, monitörlerin veya diğer cihazların fişini çekin ve tüm USB cihazlarını çıkarın.
      • Bilgisayarı tamamen kapattıktan sonra başlatma düğmesine basın. Bu işlem anakartı "topraklayarak" oluşabilecek kısa devreleri önleyecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Dell Precision T3400 CPU değişimi, Bilgisayarın yan panelini çıkarın.: adım 2, 2 resimden 1. Dell Precision T3400 CPU değişimi, Bilgisayarın yan panelini çıkarın.: adım 2, 2 resimden 2.
      • Bilgisayarı, yan panel yukarı bakacak şekilde yan yatırın.
      • Bilgisayar kasasının arka tarafındaki kapak açma mandalını itin. Kapak yerinden çıkmalı ve bilgisayardan uzaklaşmalıdır.
      • Herhangi bir parçayı değiştirmeye başlamadan önce bilgisayarın yan yatırılmış olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Dell Precision T3400 CPU değişimi, Disket sürücüsünün ribbon kablosunu çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Eğer bir disket sürücünüz varsa, ısı dağıtıcı düzeneğinin üzerinden geçen ve yolunun açılması gereken bir ribbon kablosu bulunur. Çıkarmak için, öncelikle plastik çekme halkasından tutarak sistem kartından çıkarın.
      • Ribbon kablo, dört klips ile ısı dağıtıcı düzeneğine sabitlenmiştir. Ribbon kabloyu bu klipslerin altından kaydırarak çıkarın ve kabloyu kenara alın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dell Precision T3400 CPU değişimi, Isı Dağıtıcıyı Çıkarma: adım 4, 1 resimden 1.
      • DİKKAT: Isı dağıtıcı düzeneğinin koruyucu bir plastik kaplaması olsa bile dokunurken dikkatli olun; bilgisayarınız yeni kapandıysa düzenek hala sıcak olabilir.
      • Sekmeyi itip kolu aşağıya ve düzenekten uzağa doğru çevirerek ısı dağıtıcı düzeneğinin altındaki mavi plastik sabitleme kolunu serbest bırakın.
      • Bir standart Yıldız tornavida kullanarak ısı dağıtıcı düzeneğinin üstünde ve altında bulunan iki vidayı çıkarın.
      • Isı dağıtıcı düzeneğini, menteşeleri sağ taraftaymış gibi bir kapı gibi karttan çekerek çıkarın.
      • Eski termal macunu ısı dağıtıcının temas noktalarından temizleyin
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Dell Precision T3400 CPU değişimi, İşlemciyi (CPU) çıkarın: adım 5, 2 resimden 1. Dell Precision T3400 CPU değişimi, İşlemciyi (CPU) çıkarın: adım 5, 2 resimden 2.
      • İşlemci, küçük bir metal kapakla yerinde tutulur. Kapak, kancalı bir mandal ile kapalı tutulur. Bu mandalı anakarta doğru bastırırken tırnağın altından dışarı kaydırın.
      • Mandal boşa çıktığında, kapaktan uzağa doğru geri çekin; bu işlem kapağı çubuk tırnaktan kurtaracaktır.
      • Kapağı açın ve işlemci çipini soketinden dikkatlice kaldırarak çıkarın.
      • NOT: İşlemci soketine sabitlenmemiştir, bu nedenle çıkarırken güç uygulamanız gerekmez.
      • DİKKAT: İşlemciyi nazikçe tutun. Oluşabilecek hasarlar işlemcinin arızalanmasına neden olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Dell Precision T3400 CPU değişimi, İşlemciyi (CPU) boş olan sokete dikkatlice yerleştirin: adım 6, 1 resimden 1.
      • İşlemcinin ön ve arka kısmını soketin ön ve arka kısmıyla hizaladığınızdan emin olun. İşlemciyi sokete yanlış yerleştirmek hem anakarta hem de işlemciye kalıcı hasar verebilir.
      • İPUCU: İşlemcinin ve işlemci yuvasının her iki yanında birbirine denk gelmesi gereken çentikler bulunur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Dell Precision T3400 CPU değişimi, Yeni işlemciyi sabitleyin: adım 7, 1 resimden 1.
      • İşlemci yerine oturduğunda metal kapağı dikkatlice kapatın.
      • Mandalı yavaşça anakarta doğru aşağı itin ve kancanın altına oturması için sağa doğru bastırın.
      • Direnç hissederseniz kolu zorlamayın. İşlemcinin tam olarak yerine oturduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
      • NOT: Yeni işlemciniz termal macun ile geldiyse, şimdi metal arka yüzeye uygulayabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Dell Precision T3400 CPU değişimi, Isı dağıtıcı düzeneğini tekrar takın: adım 8, 1 resimden 1.
      • Isı dağıtıcı düzeneğini menteşelerinin üzerine geri yerleştirin.
      • Isı dağıtıcı düzeneğini orijinal konumuna doğru döndürün ve daha önce çıkardığınız iki vidayla sabitleyin.
      • Disket sürücüsünün ribbon kablosunu yerine takın (eğer varsa).
      • NOT: Isı dağıtıcı düzeneğinin düzgün bir şekilde oturduğundan ve iyice sabitlendiğinden emin olun. Gevşek veya dengesiz olursa, ısıyı düzgün bir şekilde ememez ve bilgisayarınızın aşırı ısınmayı önlemek için beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olabilir.
      • Yeniden montajdan önce ısı dağıtıcıyı temizleyin
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
13 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jenalina Santiago
1.426 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 97
Her zaman: 10,434
