Ana içeriğe geç
Dell VRC100-R Joystick Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: adım 1, 3 resimden 1. Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: adım 1, 3 resimden 2. Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: adım 1, 3 resimden 3.
    • Hold the joystick down with your left thumb to make space for the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool into the circle above the joystick and pry upwards to lift the front panel.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter until you can lift the front panel.
    • You may hear a popping noise when you pry off the front panel.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Dell VRC100-R Joystick Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Dell VRC100-R Joystick Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Grab the joystick and pull away from the controller to remove it.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Kenneth Liu
169 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 25
Her zaman: 970
