Ana içeriğe geç
Dell Vostro 3550 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Unlocking the Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Sliding the Battery: adım 2, 1 resimden 1.
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Remove the Screws: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Lifting the Access Panel: adım 4, 1 resimden 1.
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: adım 5, 3 resimden 1. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: adım 5, 3 resimden 2. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: adım 5, 3 resimden 3.
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the top RAM module.
  6. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: adım 6, 3 resimden 1. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: adım 6, 3 resimden 2. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: adım 6, 3 resimden 3.
    • Lift the top stick of RAM upward away from the motherboard.
  7. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the second RAM module.
  8. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: adım 8, 3 resimden 1. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: adım 8, 3 resimden 2. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: adım 8, 3 resimden 3.
    • Lift the stick of RAM upward away from the motherboard.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Nickolas LaForce
178 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 üyesi
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Hi
Thanks for the tutorial.
High standard.
Keep it up
Regards
Lourens
Lourens - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 27
Her zaman: 607
