Ana içeriğe geç
Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Cover: adım 1, 2 resimden 1. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Cover: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the bottom cover.
  6. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): adım 6, 1 resimden 1.
    • Remove the black, 4 mm Phillips #000 screw on the right of the SSD.
    • The SSD card will pop up at a 45-degree angle after the screw is removed.
  7. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Gently lift the SSD card with your hand to pull it up and to the right.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jay
261 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Üyeler
30 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 7
Her zaman: 2,490
