Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Adım 1
Dikkatli ol: adımlar 1-2 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
After turning off the system, unscrew the 12 Philips screws (#1) that are on the bottom of the laptop.
Using a spudger or some other prying tool (#1), pry off the base-cover assembly from the rest of the system.
Adım 3
Dikkatli ol: adım 3 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Remove the screws that secure the battery to the palm-rest assembly.
Disconnect the battery cable from the system board.
Lift the battery off the palm-rest assembly.
Remove the screws that secure the hard-drive assembly to the palm-rest assembly.
Using the pull tab, disconnect the hard-drive cable from the system board.
Lift the hard-drive assembly off the palm-rest assembly.
Disconnect the interposer from the hard-drive assembly.
Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
Lift the hard drive off the hard-drive bracket.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
