Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Giriş
The cooling fans help keep the laptop from over heating. If your laptop seems especially hot or loud, it could be caused by a faulty fan or two.
Neye ihtiyacın var
Turn the laptop upside down.
Use a T5 Torx Screwdriver to remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.
Using the Small Plastic Spudger, carefully disconnect the white connector from the black port.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5 Yorum
I removed the fans for cleaning the dust. Now the left fan is always at 100%. Can anybody help me with that problem? Is it possible to somehow misconnect the fan? Or did I accidently did something to the temperature sensors?
DId you manage to fix the problem? I have the same issue with the right fan.
I have the exact same issue on the “right” fan.
I wonder if it broke by blowing air through it
Merci pour votre tuto fort bien construit. Pour toute intervention sur de l'électronique : être hors tension. 1/ débrancher secteur ET déconnecter la batterie. 2/ utilisez des matériels qui isolent de l'électricité statique (p.e., plaque a déployer sous le matériel). A défaut, éviter les pulls en laine polaire ou autres, les moquettes, les vêtements amples, les outils métalliques ... 3/ Ne pas toucher les composants électroniques : dévisser puis soulever avec une spatule en plastique puis saisir les circuits par les côtés. Les poser sur un endroit sûr hors de la machine. 4/ prenez des photos avant et après (sauvegardez et classez-les : plus pertinent que la prise de notes). 5/ Ne posez pas d'outil sur la machine, ranger les vis par type (les photos peuvent aider a retrouver les bonnes) 6/ changer RAM en paires identiques : capacité et caractéristiques. 7/ nettoyez votre PC 2 fois/an : un bon refroidissement améliore les perfs, la surchauffe est mortelle. Un clavier dépoussiéré dessus / dessous redevient neuf.
En réponse aux précédents posts : je n'est rencontré aucun problème mais j'ai mis a jour le Bios et un autre utilitaire préconisés par Dell et tous les utilitaires demandés (8 je crois) par le service TAG.
Mon Dell XPS 15 7590 fonctionne a nouveau après avoir été bloqué par le BIOS suite a un encrassement dû aux poussières qui empêchaient le refroidissement : une sécurité du système plus qu'utile !
note 1 : le système m'a donné un QR code : mon smartphone a pu se connecter au service dépannage Dell avec 2 conseils malgré la fin de la garantie depuis 2 ans.
note 2 : mes ventilateurs vont un bruit irrégulier en position batterie malgré le dépoussiérage des ventilateurs démontés ainsi que la carte mère et le clavier.
Mais en usage nomade (batterie), les ventilateurs font un bruit intermittent.
PS : j'ai trouvé 2 rondelles sur mon bureau : sèches et cassées (environ 2.5cm de diamètre) j'ignore d'où elles viennent ? de mon XPS 15 ou pas ?
Est-ce cela qui fait que les ventilateurs sont parfois bruyants en usage batterie?
